Ayé c'est fait le moulin est par terre ^^
+34
deuxdix
baky 45
chel
Soli
cyril2285
yannou_1
yannick
yakawa
lolo10
rafale
Propylic
38 participants
Page 3 sur 15
Page 3 sur 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: Ayé c'est fait le moulin est par terre ^^
pour l'info c'est cool !! ...je dois dire que ça me fait reflechir un montage pareil ...tu me rassure à 100% sur ce point Renaud ...
Donc pour la (culasse du H2 + Arbres cames ) ...j'en ai une nickel ...donc ça c'est bon ,tu m'en donne la preuve que ça fonctionne avec celle de ton frangin ,c'est cool
Pour les (bielles de H1 rectifié en tête de vipère) ,je comprends mieux les contraintes qui se font entre le piston/bielle/vilo
Et pour finir, je comprends mieux , pour l'assemblage des pistons /bielles et les risques que cela engendre ...donc en principe le montage qui est prévu serait bon ...
pour les infos c'est sympa et ça evite que l'on fasse des boulettes
Je vous tiens au jus ...+ des tofs ...au fur et a mesure du remontage ....demain je révise le demarreur et altérnateur ...voir l'état des charbons , de la piste et des roulements
bonne soirée les gonz
duduf- Nombre de messages : 4725
merci renaud.
que d'infos interressantes quand meme !!
alors, ca donne quoi l'alternateur et le demarreur ?
steph44- Nombre de messages : 3479
Salut Steph ... et les gonz ...donc j'ai fini de passer le bloc a la soufflette il est tout propre avec un tit coup de W40 sur l'axe et l'engrenage du demarreur ...je pense que vous voyez de quoi de parle ...je l'ai recouvert avec un drap ....sinon j'ai démonté le demarreur complet ...c'est tout bon ...la piste est nickel ..les charbons aussi ...mais je crois que je vais changer le roulement ...car il fait un bruit ...sinon c'est tout bon ...là!! j'ai commencé l'alternateur ...mais je finirais la semaine prochaine car mon garage est chez la mama a 20 bornes .....et comme j'ai des horaires pas adapté cette semaine...je peux pas y bosser c'est trop juste en temps ....je mettrais par la suite ,quelques tofs du Demareur et Alternateur ...juste pour faire voir en détails aux gonz
Sinon j'ai presque fini de tout emballer dans du papier de journal .......je vous tiens au jus de la suite
bonne soirée
bonne soirée
c'est du bien bo boulot que tu nous fait la
phidu83 a écrit: c'est du bien bo boulot que tu nous fait la
Phi ...je dois dire que ça avance bien ..donc je suis content ....sinon j'ai trouvé une rampe de zzr 1100 avec les pipes ça va etre le top !! ...mais avant tout, je fini l'étape du moteur ...chaque choses en son temps
duduf a écrit:phidu83 a écrit: c'est du bien bo boulot que tu nous fait la
si tu veut il reste du rouge haute temperature si veut repeindre ton bloc
Tite crapule de Phi ....garde ta peinture pour ta BM ...Z'en veux pas
c'etais de bon coeur tien en parlant du bm peut etre premier essai la semaine prochaine
comme même mais mon bloc restera en noir ...tu nous feras des tofs du remontage du BM dans ton post et peut-étre une video dans ce cas
duduf a écrit: comme même mais mon bloc restera en noir ...tu nous feras des tofs du remontage du BM dans ton post et peut-étre une video dans ce cas
se sera fait avec une dedicace speciale pour certain
Salut les gonz ... ...j'ai bossé sur mon démarreur ...avec des tofs ...du démontage et remontage/néttoyage de tout l'ensemble,la piste qui ne fut pas trop usé et les charbons non-plus /changement du joint spy et du roulement car ils étaient vraiment abimé ... + vérif des joints toriques ...des vis/des deux coupoles et un en bout de pignon que j'ai changé pour éviter d'avoir des fuites moteur remonté
Sinon le moteur avance un peu moins car ils y des fournisseurs qui sont encore en congés ...un grand merci a Freduch pour les roulements de boite car ils sont spécifique avec une gorge ....je ferais des tofs de tout cela quand je vais les changer...sur les arbres ....sinon j'ai un soucie pour avoir des racleurs de meilleurs qualités...mais cela devrait s'arranger ...
voilou les tofs pour ce samedi ^^
au moins la t'aura pas de soucis avec
nikel tout ca tu aurais pu mettre le journal a l endroit on aurait pu lire les nouvelles en meme temps
jerome81- Nombre de messages : 5610
Moto : zx7r+zxrL x2
@ Phi a toi mon pote ...ça fait voir les étapes pour refaire son démarreur ..c'est trés simple ...et là c'est parti pour de long kilométres
@ Jerome ,tu es une tite crapule , a toi pour le compliment
et tu a bien raison jéjé est une petite crapule
, mais on l'aime bien comme même
Super boulot Cyrille !!! Ca c'est de l'amour du Stinger
Blacky34- Nombre de messages : 7224
@Rémi ... Rémi .....tu as vu ça avance plutôt bien ....ho que oui l'amour de nos kawa ...je vais fêter bientôt les Noces de soie 12 ans d'amour pour ma Belle ...lui refaire une santé c'est un beau cadeau que je lui fait
ta femme est pas trop jalouse
sacrés toi .....je vais pas m'étendre sur la question mon pote ...disont qu'elle a trouvé mieux ailleurs ...y a pas mal t'inquiéte pas
Ca si c'est pas de la gaffe Phiphi je m'y connait pas
Comme je t'ai déja dit Cyrille, si tu as besoin de pièces moteur H2, n'hésite pas à me demander, j'aurais peut etre de quoi te dépanner...
Rémi ...c'est super sympa de ta part, je ne sais quoi dire ...en principe avec les pieces de mon H1 et de mon H2 ...ça reste jouable pour le moment , mais si vraiment je suis dans l'impasse, je te le dis c'est promis
phidu83 a écrit:
On te voit quand meme ! t'es trop grand
Page 3 sur 15
