stinger de baky dans son jus (pas roulé depuis 2006)
+12
link
micha85
Fredh2
baky 45
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: stinger de baky dans son jus (pas roulé depuis 2006)
sigm a écrit:salut Link
te fies pas aux numéros moteur c'est bien un H1
en fait je pense que Kawa à gardé ou continué plutot les numeros de l'ancienne serie gpx-r ( même bas moteur )
c'est le bordel car tu n'as pas de correspondance entre numéro moteur et cadre
les numéros que je t"ai donné sont plus fiables pour les cadres
bon démontage et j’attends les news
Merci beaucoup pour les infos
J'irais voir les numeros de cadre demain.
Avec un peu de motivation demain tu auras les photos de l'interieur du "monstre"
link- Nombre de messages : 719
Moto : ZX-7R 99 VERTE :)
Alors voila, le moteur etant par terre, c'est tout de suite plus facile de culasser
D'apres les mesures rapides que j'ai fait, les segments sont hors cote, le jeu dans la gorge des pistons est large et le jeu a la coupe un peu elevé ...
Il y avait un segment monté a l'envers ... pas mal de pate a joint, mais les pistons ont l'air super propre
V'la les tofs
Kawa Orleans a l'air de faire le pont toute la semaine donc on a pas eu d'infos sur la dispo des segments.
On s'est fait preter un compresseur de ressorts de soupapes donc je vais commencer a demonter demain ... J'en ai quand meme demonté une pour le fun et il a l'air de manquer les sieges de ressorts ... Bref, il reste un peu de boulot avant qu'il ne reprenne la route celui-la ...
Ptites questions (comme d'hab), je nettois avec quoi la calamine sur les soupapes?
C'est grave de ne pas avoir les sieges de ressorts? (ça n'a pas l'air d'avoir été demonté par la, ou si ça a été fait rien n'a étré nettoyé et les soupapes n'ont pas été rodées)
Ps: les photos on été prisent sans que j'ai touché a quoi que ce soit, les pistons sont vraiment dans cet etat juste apres le demontage donc j'imagine qu'ils n'ont pas 80 000kmm comme sur le compteur de la becane.
V'la les tofs
salut Link t'es un
beau boulot que tu fais la !
les pistons ont l'air nickel et les cylindres ont l'air pas mal
pour la dispo des segments je sais pas
http://www.kawasakioriginalparts.com/kawasaki_motorcycle_parts_selection_pfk.php?block_01=E1120&block_02=99917-1364&block_03=mc&year01=1989&ca=FR
il y a deux ref et une qui n'existe plus
sigm- Nombre de messages : 1085
Au touché les cylindres ont l'air d'avoir été déglassés, les pistons sont propres mais les cotes des segments ont pas l'air bonne du tout, je referais des mesures plus precises demain.
Je sais que pour les piestons et pour les segments il existe une cote de reparation ... faut qeu j'arrive a avoir le concess au tel
Merci pour les encouragement, c'est un peu de taf de tout sortir quand meme ... Et je prefere ne pas encore penser au remontage
Ptite question encore, il y a des vis de fixation entre le cadre et la culasse ou juste des caches en plastique? (parcequ' il y a des filetage dans le cadre et dans la culasse mais pas de vis au demontage )
Et si tu as une soluce autre que le WD40 et un chiffon pour nettoyer la culasse je suis preneur
y a pas de vis , je me suis fait avoir aussi
on m'avait parlé du decap four apparement ça marche
pour tout sa fred (meme si je sais que s'est pas fini)
pour le décap four j'ai mais en mieux'(décap grill spécial four à pain )
baky 45- Nombre de messages : 116
Moto : stinger h1 89
j'ai failli etre grossier
sigm pour tout ses conseils
quand tu veux l'ami
quand tu veux l'ami
baky 45 a écrit:j'ai failli etre grossier ...
Pourquoi donc?
J'ai regardé l'adresse que tu m'as passé Sigm et d'apres ce que je comprend, les segments sont dispo en cote normal (et plus en cote "reparation") par contre ils 'nont que des piston en cote "reparation" et plus ceux d'origine ....
Ce qui me fait un peu peur c'est que les segments ont trop de jeu dans la gorge des pistons ce qui veut dire que ceux-ci sont cuit aussi
La question est donc: Est ce bien raisonnable de changer les segments sachant qu'il "flotterons" dans les pistons qu'on ne peut pas changer (et qui explosent un peu le budget aussi ...)?
je te remerçiais pour le taf
mais pas sigm pour ses conseils
s'était moyen à mes yeux
baky 45 a écrit:je te remerçiais pour le taf
J'ai pas suivis ... Ils sont bien ses conseil ... et puis c'est le seul qui s'interesse a nous dans ce bas monde
salut mon fredo
j'ai pu lire sur le post de duduf ( )
que la cote origine était de 68
et celle de réparation 68.5
si je peu je passe te voir cet aprem et on mesure pour voir?
ké ten dit?
ké ten dit?
On peut effectivement mesurer les pistons ... mais comme ils sont hors cote au niveau des gorges des segments ça ne nous avancera pas beaucoup ...
Et avec un peu d'mastic ??!!link a écrit:hors cote au niveau des gorges des segments
grumbl- Nombre de messages : 1175
laissez tomber les coupaings
lundi link va me chercher un moteur qui tourne celui là
mon fredo
pour le reste!!bha copain un jour
cochon toujours
mon fredo
cochon toujours
grumbl a écrit:Et avec un peu d'mastic ??!!link a écrit:hors cote au niveau des gorges des segments
Je lui ai proposé mais il a dit qu'il voulait pas ... Pareil pour les segments en bois ou la soudure a froid pour ratrapper le jeu ... Il fait pas d'effort
un grand
tres grand merci à link et sa compagne
qui aujourd'hui se sont tapé 400 klm
pour allé me chercher le coeur de ma kawette
reste à remonter maintenant
allez au boulot fredo
oui je sais mercredi baky l'est en week end
et lui aussi va se salir
mais quel plaisir de faire sa avec toi
au passage ma ligne est ressoudée
baky 45 a écrit:... reste à remonter maintenant
C'est un plaisir de me regarder bosser ouais
Faut nettoyer avant de remonter non mais ho
C'est niquel la ligne, j'aurais du te passer les plans pour mes perçage de platine de deport
Avant ce week elle roule, il ne manque plus rien apart un peu de courage
salut les gazzz
sinon l'ancien bourrin vous me le faites combien ??? ça m'interesse
sigm a écrit:salut les gazzz
On va en discuter de ça
Les ptites niouzes (mais sans photos :'( ) ... Le moteur est dans le cadre et tourne mais grosse prise d'air au niveau des pipes d'admission (je m'y attendais un peu quand meme) mais ... ça fume plus
C'est déjà ça .
- Nombre de messages : 15096
Bien joué les gars
Vous tenez le bon bout.
Courage
Courage
CG racing- Nombre de messages : 381
Moto : ZXR 750 J
Ca devait pas fumer moins ?link a écrit:ça fume plus
Bien joué les gars .... bientôt un
Et la môme du 8ème ..... le H elle aiiiiiiiiiime
ps: C'est bô ç'que tu fais Freud
Ca c'est d'la solidarité moutarde
moi je dirai à la limite de la fraternité motarde coupaing
.... et plus si affinitésbaky 45 a écrit:moi je dirai à la limite de la fraternité motarde
Alors ??? I'roule ce H ?
Page 3 sur 4
