problème de carburation
lafuite63
Bonjour ,je suis nouveau dans le forum j'ai un 750 stinger de 1990 depuis quelque temps ma moto tient mal le ralenti .Elle as environ 65000 Kms.
Donc j'ai decidé de faire la syncho des carburateurs.
Démontage de la rampe de carburateurs, nettoyage.
Suite au demontage je me suis aperçu qu'il me manquer les joints et les rondelles des vis de richesses.j'ai acheter tous ça avec les vis de richesses pour partir sur de bonne base.(pouvez vous m'indiquer les réglages de celles-ci ?)
J'ai aussi changer les puits et pointeaux des carburateurs et bien sur régler les niveau des flotteurs (13 mm + ou - 2mm).
J'ai vérifier les membranes des boisseaux ok.( les boisseaux on un peu d'usure).
Après avoir tout remonter j'ai faire la syncho des carburateurs ( avec un depressiometre avec un liquide faire par mes soins) réglage ok puis une petit accélération et c'est tout faux , régime difficile à descendre .
Vérification des câbles accélérateur ok.
Évidemment l'essence était neuve .
Rien vu sur les pipes alors est ce l'usure des boisseaux ou un problème de soupapes.
Si quelqu'un as une idée.
Merci et bonne journée !
Cordialement .
Cordialement .
lafuite63- Nombre de messages : 16
Re: problème de carburation
à toi
juste pour info, ici c'est la présentation, je te conseillerais de décrire les problèmes que tu as rencontré dans la section appropriée tu verras que beaucoup de monde pourras t'aider ensuite tu peux aussi chercher via la barre de recherche dans la section stinger
https://www.zxr7team.com/f5-zxr750-stinger-h1-h2
ben30- Nombre de messages : 697
- Nombre de messages : 2571
et comme ben30, refait un post pour ton problème dans la bonne rubrique, tu auras plus facilement une solution
- Nombre de messages : 6580
labrador38- Nombre de messages : 3564
seven 38- Nombre de messages : 6282
Bienvenue à toi,
Enfin bienvenue au club ... Ca fait ..hmmm 1an je dirais que je cherches une solution .. Mais je l'aurais !! un jour .. Je l'aurais :
pierrot- Nombre de messages : 314
Moto : XTZ1200 // StingerH2 // Tomcat // XTR660 // CBR900 SC28 // FJ1200 3CX
cantalou63- Nombre de messages : 4687
Un netoyage au ultra son c 3st le remède! !! Je l ai fait et depuis ça marche nickel!!! Tu amené ta rampe démonté et ça devrai te coûte entre 50 et 100e maximum! !!! Bonne chance!!! C est du au sans plomb qui reste dans les carbus
» nouvel arrivant...
» gros probleme
» HELP ! PROBLEME DE RESERVOIR ET DEMARRAGE
» gros probleme de depresion
» problème de point mort
» gros probleme
